Проблем с палене
  • Проблем с палене
    Здравейте колеги,
    Предварително се извинявам,ако подобна тема вече има.
    Имам Alfa 146 1.4 TS 1999г.
    Не иска да пали - до бензиновата помпа не достига напрежение.Смених две от червените релета в ECU-то(уж всички работят),гледах бушоните,натисках шоковия датчик под седалката и нищо!
    Преди това, колата палеше нормално.Нещата започнаха след като смених долната помпа на съединителя - после не запали.Малко по-късно се оправи и после пак спря да пали.
    Ако можете да помогнете с някакви идеи, ще ви бъда много благодарен!!
    пробвай да натиснеш бутона под седалката.
    alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
      Натиснах го...
        Подай директно ток на помпата и опитай да запалиш така. Ако стане, поне ще знаеш къде да търсиш. Ако не - проблемът ще да е по-сериозен.
          Понеже и аз сменх наскоро въпросната "долна помпа" - всъщност цилиндърчето на съединителя - на двата болта, с които то се крепи към скоростната кутия, е захваната и планка, която държи куплунг (или куплунзи) - провери дали са включени добре или за някаква друга повреда по жиците там, може да се е разместило някое съединение... за целта ще трябва да свалиш акумулатора и стойката му.
          Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark Lusso (AR 33503) ZAR93000002178535
            Вчера пробвах и това.
            Помпата работи,но я бях извадил и не съм опитвал да паля.Утре ще пробвам и този вариант.Мерси!!
            ---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
            Мерси и на serafim!
            Утре ще разглабям пак.
              Само да вметна - не я пускай да върти на сухо, че ще замине скоропостижно В нормалния режим бензинът я охлажда
                Оказа се скъсана кабелна обувка, на един от кабелите, под релето за бензиновата помпа.
                Благодаря на всички за съдействието!!
